La nueva caja Thermaltake View 390 Air ofrece un formato panorámico diferente en 4 llamativos colores
por Juan Antonio Soto
Muchos fabricantes están siguiendo la tendencia de ofrecer cajas con visión panorámica, un nuevo formato que deja ver el interior desde más ángulos, pero que ofrece un reto a la refrigeración al no disponer de ventiladores en el frontal. Thermaltake ha querido dar una vuelta de tuerca a este formato panorámico con su nueva apuesta, la caja View 390 Air. Este modelo cuenta con un diseño panorámico muy peculiar, donde ofrece visión desde el panel superior hasta el lateral.
Geeknetic La nueva caja Thermaltake View 390 Air ofrece un formato panorámico diferente en 4 llamativos colores 1
La Thermaltake View 390 Air ofrece un diseño panorámico diferente
Así es la nueva caja de Thermaltake, que deja el frontal intacto para añadir ventiladores, y ofrece una visión panorámica que comienza en la parte superior y acaba en el lateral (o viceversa) todo con un único panel de cristal templado. Añadido a este diseño, de forma opcional puedes instalar una pantalla de 6 pulgadas en la parte superior, por encima de la placa base, donde se ofrecerá información de monitorización como la temperatura, con opciones de personalización.
Geeknetic La nueva caja Thermaltake View 390 Air ofrece un formato panorámico diferente en 4 llamativos colores 2
El panel de cristal curvo de 4 mm se puede sacar de forma sencilla para acceder a su interior de forma cómoda. En este modelo también destaca su capacidad de enfriamiento, con posibilidad de instalar 11 ventiladores de 120 mm, incluso puedes poner 2 ventiladores de 200 mm en el frontal. También admite radiadores de 360 mm en el frontal o en el lateral junto a la placa base. Cuenta con dos ventiladores de 120 ya preinstalados en la parte trasera.
Hasta 11 ventiladores de 120 mm, incluiso 2 de 200 mm en el frontal
Geeknetic La nueva caja Thermaltake View 390 Air ofrece un formato panorámico diferente en 4 llamativos colores 3
Podrás añadir una pantalla de 6 pulgadas con información del sistema o animaciones personalizadas
Su panel frontal está perforado para mejorar la entrada de aire, que con la ayuda de unos ventiladores podrás llevar aire frio a su interior y que se expulsará por la parte trasera gracias a sus dos ventiladores de serie. La tarjeta gráfica se puede instalar en horizontal o vertical, ya que sus ranuras PCIe son giratorias y también incluye un soporte que te ayudará a fijarla en cualquier posición.
Geeknetic La nueva caja Thermaltake View 390 Air ofrece un formato panorámico diferente en 4 llamativos colores 4
Ranuras PCI giratorias para instalación de la GPU en horizontal o vertical
Además, de forma opcional, podrás añadir una pantalla de 6 pulgadas con resolución de 1.480 x 720. La pantalla admite animaciones en formato gif, información del sistema, la hora e incluso el tiempo. Todo esto lo podrás configurar con la aplicación de Thermaltake. Además de la pantalla, también podrás añadir gráficas de hasta 420 mm, disipadores de 160 mm de altura o fuentes de hasta 260 mm. Una caja con gran espacio interior, y que además también cuenta con espacio suficiente para una buena gestión del cableado.
Geeknetic La nueva caja Thermaltake View 390 Air ofrece un formato panorámico diferente en 4 llamativos colores 5
Como no, esta Thermaltake View 390 Air es compatible con las placas con los conectores ocultos, que permitirán mantener un interior más limpio de cables.
Geeknetic La nueva caja Thermaltake View 390 Air ofrece un formato panorámico diferente en 4 llamativos colores 6
Esta nueva Thermaltake View 390 Air ya está disponible en 4 colores, Black, Butter Caramel, Snow y Future Dusk. Por el momento no tenemos un precio recomendado del fabricante para estos modelos o el kit de pantalla adicional.
Aquí están las características completas.
Especificaciones de la caja Thermaltake View 390 Air
  • Serie: View
  • Tipo de caja: Semitorre (Mid Tower)
  • Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad): 503 x 287 x 485 mm (19,80 x 11,30 x 19,1 pulgadas)
  • Color: Negro
  • Material: Acero SPCC
  • Panel lateral: 1 panel de vidrio templado de 4 mm
  • Fuente de alimentación compatible: Tipo PS2 estándar (opcional)
Refrigeración incluida
  • Parte trasera (extracción):
    • 2 ventiladores CT120 de 120 mm
    • Velocidad: 500~2000 rpm
    • Nivel de ruido: 25,8 dBA
Bahías para discos
  • 2 x 3.5"
  • 1 x 2.5" o 3 x 2.5" (según configuración)
Ranuras de expansión
  • 7 ranuras con diseño patentado rotativo
Compatibilidad con placas base
  • Mini ITX (6.7” x 6.7”)
  • Micro ATX (9.6” x 9.6”)
  • ATX (12” x 9.6”)
  • Compatibilidad con placas con conectores ocultos: Micro ATX y ATX
Puertos de entrada/salida frontales
  • 1 x USB 3.2 Gen 2 Tipo C
  • 2 x USB 3.0
  • 1 x puerto de audio HD
Compatibilidad con ventiladores
  • Frontal: 3 x 120 mm, 2 x 140 mm o 2 x 200 mm
  • Lateral derecho: 3 x 120 mm
  • Trasero: 2 x 120 mm (ya incluidos)
  • Inferior: 3 x 120 mm
Compatibilidad con radiadores
  • Frontal: 1 x 360 mm, 1 x 280 mm, 1 x 240 mm, 1 x 140 mm o 1 x 120 mm
  • Lateral derecho: 1 x 360 mm, 1 x 240 mm o 1 x 120 mm
Espacios internos
  • Altura máxima del disipador de CPU: 160 mm
  • Longitud máxima de GPU:
    • 390 mm con radiador
    • 420 mm sin radiador
  • Longitud máxima de fuente de alimentación:
    • 200 mm con SSD de 2.5”
    • 260 mm sin SSD de 2.5”
Comentarios y opiniones sobre: La nueva caja Thermaltake View 390 Air ofrece un formato panorámico diferente en 4 llamativos colores ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
